Stary 01-07-2013, 22:09   #6
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: PowerShift stukot w skrzyni
Haczenie jest wynikiem złego wyregulowania popychacza w drążku manipulatora, tego popychanego "cynglem". Na jego końcu jest taki kawałek płaskiego metalu opierający się o kolejne zęby poszczególnych pozycji wybieraka. Te zęby są na plastikowej prowadnicy. Jak jest to źle wyregulowane, to trze o tę prowadnicę.
Elektromagnes słychać tylko przy wyciszonym radiu i to trzeba się dobrze wsłuchać.
Nie bardzo sobie wyobrażam jak to może pracować z trzaskami i zgrzytami...
BTW - nie wiem, czy ten typ wybieraków z mieszkiem nie ma przypadkiem innego systemu blokowania dźwigni. Może jest tam jakiś większy trzpień na elektromagnesie? Faktycznie u mnie jest bez porównania ciszej.
W tym pokazanym prze mnie wybieraku ta blokada popychacza jest na prawdę nieduża i elektromagnes nie jest duży...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-07-2013 o 22:15
