Odp: zuzia815 zaworki i rozpylacze na allegro - "DIESEL INJECTORS"
Napisałem do użytkownika 'maras7711' jednak w chwili obecnej nie ma rozpylaczy i w przeciągu około 1~2 tygodni ma mi dać znać czy będzie miał.
A czy możecie kogoś innego pewnego jeszcze polecić ?
Potrzebuję kompletu 4 rozpylaczy L133PBD (1 mam napewno do wymiany, jeden mam nieoryginalny bez jakichkolwiek oznaczeń i kolejny już bardziej okopcony) Więc bardziej mi sie opłaca wymienić cały komplet niż 2, bo to chyba i tak kompletami powinno sie raczej wymieniać.
Mam problem z:
- kopceniem przez 2~5min po zapaleniu, głównie jak jest chłodniej (świece są ok)
- nierówna praca na wolnych obrotach(chwilowe nieznaczne spadki obrotów i wibracje)
- wyraźnie głośniejsza praca co najmniej jednego wtrysku/cylindra
- wibracje podczas przyspieszania/jazdy
- szarpanie podczas równomiernej jazdy przy 1700~2000obr po nagrzaniu silnika
Szarpanie i wibracje są połączone z stukaniem jednego cylindra im głośniej stuka tym bardziej szarpie i są większe wibracje - podczas szarpania występuje także kopcenie na siwo z wydechu.
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
