Stary 02-07-2013, 21:43   #3
michal404
Avatar michal404
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-05-2013
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
Domyślnie Odp: Świeci się ABS i błędy które nie znikają co dalej ?
podążając za poradą znalazłem usterkę. Uszkodzona była wtyczka w którą wpinamy czujnik. Uciałem ją w samochodzi i na czujniku. Połączyłem kable na krótko i działało, tyle że po rozpędzeniu do 80-100km znow łapał błąd. Znajomy poradził żeby wyjąć czujnik i w tą szczelinę w którą go wtykamy włożyć płaski śrobokręt i kręcąc kołem oczyścic brud tam w środku (czytniku?!). Podążając za radą tak zrobiłem i teraz abs nie gaśnie. Na śrubokręcie zostały jakieś kawałki gumy... pod komputerem wyrzuca błąd C1235 . robię operacje na starym czujniku, nowego nie chcialem psuć i wymontowałem narazie ;-) jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez michal404 ; 02-07-2013 o 22:14
michal404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
