Temat: [Focus 1998-2004] Stukanie w silniku na wolnych obrotach
Stary 03-07-2013, 20:23   #6
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku na wolnych obrotach
Pirogow, jak u ciebie mruga kontrolka oleju przy 1200 obrotach, natychmiast ściągaj miskę olejową, przeczyść smok zasysający olej, lub masz zagiętą miskę , to wyprostuj, jak tego nie zrobisz, niedługo czeka cie remont lub wymiana silnika. Kontrolka oleju nie ma prawa mrugać lub świecic powyżej 500 obrotów silnika, przy tych temperaturach.
Ostatnio edytowane przez salom ; 13-07-2013 o 12:46
  Odpowiedź z Cytatem
