Stary 04-07-2013, 01:12   #5
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie Odp: ochrona błotnika przedniego - fotorelacja
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mały tutorial jak odkręcić błotnik ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ściągnąłem błotnik wykonując kolejno:
1. odkręcam wszystkie śruby mocujące nadkole
2. następnie zdjąłem plastik obok wlewu płynu do spryskiwacza
3. odkręcam dwie śruby błotnika klucz 10
4. zdjąłem wycieraczki i podszybie i przy szybie jest kolejna śruba
5. obok lusterka plastik trójkątny jest na klipsach więc zdejmujemy go i tam też jest ukryta śruba
6. otwieramy drzwi i tam jest śruba widoczna która trzyma błotnik
7. od wewnątrz koła jest kolejna śruba
8. na sam koniec zostają 3 wkręty ukryte z samego przodu w takim plastiku pod lampą reflektora oraz ostatnia śruba
9. pozostają 2 ostatnie śruby u dołu błotnika
odchylamy błotnik i wypinamy lampkę kierunkowskazu przekręcając ją.
ZDJĘTE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
