Rozgrzebałem sam przepustnicę i faktycznie była mocno zabrudzona substancją o konsystencji i kolorze smoły. Podobnie zabrudzony jest kolektor ssący, "smołę" wygrzebywałem palcem i było jej sporo. Dodatkowo zauważyłem że po wyłączeniu silnika słychać bucząco brzęczący dźwięk (podobno zawór/membrana upustu powietrza z turbiny?) który trwa chwilke i cichnie - za to kolektor w tym czasie dosłownie się wybrzusza (jak położyc na nim rękę to czuć jak ją cisnienie podnosi). Juz sam nie wiem czego to moga być objawy... Zauwazyłem też, że wtryski są mokre od ropy... Dolina...
Macie może pojęcie czy takie zabrudzenie kolektora i przepustnicy jest normalne, lub czym może byc ono powodowane?
przy wtryskach masz wezyki przelewowe,padl ktorys z nich.uwazaj na zawleczki nie wyciagaj do konca bo czeka cie zmudna praca
