Odp: Antena dachowa-radiowa
Dziś po raz drugi podszedłem do tematu "trzeszczącego radia". Na ten moment jestem przekonany, że problemem u mnie jest kabel antenowy a dokładnie jego końcówka tuż przy antenie. Tam gdzie zakończony jest okuciem metalowym, będącym składowym tego metalowego "oczka", przez które przechodzi śruba mocująca antenę. A więc najgorsza z możliwych opcji... gdyż kabla tam jest dosłownie na styk i nie ma za bardzo jak go przerabiać.
Stąd pytanie... czy taki kabel można kupić osobno? Lub też... co trzeba zrobić aby się do niego dostać swobodnie, bo obawiam się że muszę go odciąć i założyć to okucie na nowo.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
