Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Kolego jak już stawiasz na wtryski to tak jak już mówiłem wcześniej, powyjmuj je i daj do sprawdzenia na stół. I będziesz miał pewność czy są dobre czy nie. Możliwe że pompa szwankuje lub jeszcze coś innego. Wtryski raczej powinni się odzywać na zimnym silniku a nie na ciepłym.
Jak on odpala, zawsze dobrze? Bez różnicy czy zimny czy ciepły?
