Temat: [Focus 1998-2004] Błąd P007F- TDCI
Stary 06-07-2013, 15:58   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Błąd P007F- TDCI
No włąśnie w ciągu dolotu od puchy filtra aż do kolektora nie widzę żadnego czujnika. W TD przepływkę i owszem zaraz za filtrem jest, ale tu niczego takiego nie widać. Jedynie dwa airboxy sąpo drodze, jeden pod serwem, drugi przy chłodnicy.
MAP'a nigdzie nie widzę, ani podciśnien ktore mogłyby podążać do innych niż EGR i serwo wynalazków.
ForDiag, ani FoCOM, ani VCM Mini nie maja w PID'ach temp powietrza.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 06-07-2013 o 17:56
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
