Stary 06-07-2013, 22:06   #12
GrzesiekPLO
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie działa poprawnie; zmiana biegów utrudniona
Witam po latach :-).
Zauważyłem, iż na forach niestety jest tak, że jak jest problem to szuka się pomocy i pisze wszędzie aby znaleźć przyczynę problemu. A jak już rozwiążemy problem to nie raczymy opisać jak historia się zakończyła.
Tak więc aby dać dobry przykład ;-) i zakończyc temat napiszę, że usterka...sama się rozwiązała i nigdy od tamtego czasu nie pojawiła się z powrotem. Powód pozostał tajemnicą ale pamietam, że wtedy było ekstremalnie zimno (-25st C lub nawet grubo poniżej ) i jak następnego dnia ruszyłem auto i rozgrzało się to wszystko! wróciło do normy. I tak jest do dzisiaj na szczęście...
Jeszcze raz dzięki za pomoc. Sam bardzo czesto przeszukuję forum i absolutnie każdy, nawet najdziwniejszy przypadek może naprowadzić nas na właściwy trop.
Ostatnio edytowane przez GrzesiekPLO ; 06-07-2013 o 22:09
GrzesiekPLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
