Trzecie światło STOP nie działa
Walczę ostatnio z dziwną usterką w moim esiu.Mianowicie spaliła się żarówka w trzecim światle stopu czyli tym górnym.Po załozeniu nowej stwierdziłem że dalej nie działa ,komputer krzyczy o usterce.Objaw jest następujący po wciśnięciu hamulca żarówka błyśnie na krótko i to wszystko ,pozostałe dwa światła są bez zarzutu.Możliwe żeby przetarła się wiązka kabli gdzieś na styku karoseria klapa ,czy może to wina jakiegoś przekaźnika choć wątpie żeby to światlo trzecie było jakoś osobno podłączane.Nadmienie jeszcze że styki w gniazdach są całe i czyste żarówka siedzi stabilnie w gnieździe.Jak miał ktoś taki problem proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez romanb ; 07-07-2013 o 14:14
Powód: Zły Tytuł
