Odp: Regulator wolnych obrotow .
Witam wszystkich. Mi udało się dostać na szrocie silniczek od wolnych obrotów.Fakt że był spalony ale przekładnia była dobra i założyłem do swojego. Od tej pory gdy przekręcę zapłon linka się naciąga.Po odpaleniu jak dodam gazu to się popuszcza. Jak go przygazuje i puszczę gaz to obroty spadną poniżej 900 to automatycznie linka się naciąga i utrzymuje silnik na obrotach 900. Myślę że to chyba prawidłowe działanie?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
