Stary 09-07-2013, 23:03   #42
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Domyślnie Odp: Klimatyzacja-Prawidłowe nabijanie i jaka ilość czynnika.
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to mi sie to cos nie podoba...o ktorym czujniku mowa?
tym z 4 kabelkami czy tym z dwoma?
i jaka byla temperatura i jak byly ustawione nawiewy w srodku? i skad powietrze brane?
bo ty masz zachowanie takie jakby za malo czynnika bylo, no chyba ze wentylator klimatyzacji nie dziala?
Ja u siebie już od marca 2012 mam odłączony ten czujnik tzn. ten z dwoma kablami co jest z przodu (kable od czujnika obcięte i połączone tak, że omijają czujnik - kable od czujnika wiszą a te co dochodzą do czujnika są złączone)
Też mechanik mi tak polecił żeby zrobić (klima się załączała i rozłączała - sprawdzane zaraz po uzupełnieniu czynnika jak powiedział 345g odzyskał, 400g wpompował). Od tamtej pory klima chłodzi dobrze i nie ma z nią problemów.
Jutro sprawdzę jak/ile czasu działa przy wolnych i przy 1500 obrotów (według tego co na forum było). Miałem zlutować ten czujnik i jak źle działaby to wymienić, zbliża się urlop to zajmę się tym.
Czyli jak będzie po podłączeniu czujnika rozłączać i załączać się to znaczy, że ten czujnik zepsuty jest i do wymiany ?
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
