Stary 11-07-2013, 12:30   #4
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Czy wymieniac "mokry pasek" od pompy CR
Czesc,
wymienialem ten pasek u mnie w zeszlym roku przy 140.000km - byla maskara nie mial juz 10 zabkow na szczescie w roznych miejscach. auto z 2008 zarejestrowane w 2009 - nie mam 100% pewnosci ze przebieg jest prawdziwu chociaz raczej jest .
Radze Ci go wymienic - jak peknie jest rzeznia on nie napedza tylko pompy tylko idzie z waly naped na pompe i dalej przez pasek suchy na rozrzad czyli jak peknie to nie tylko stanie pompa ale zrobi sie sieczka tloki sie zderza z zaworami ....
Czader
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
