Stary 13-07-2013, 00:41   #2
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: Escort 1.4 Po przekładce klimy nie włącza się wentylator chłodnicy
Czujnik ciśnienia (presostat) odpowiada za załączenie klimy kiedy jest odpowiednie ciśnienie w układzie i załączenie wentylatora na 2gi bieg kiedy ciśnienie przekroczy określona wartość. Sa tam 4 piny. Wg to nabiłeś uklad przed uruchomieniem go ? Dlaczego czekałeś aż płyn się zagotuje? Czujnik pokazujący temp na desce rozdzielczej tez jest uszkodzony,ze aż tak długo czekałeś? To niczemu dobremu nie wróży. tu masz krok po kroku http://www.fordescort.org/content/view/302/45/
Bump:
Napisał Gianelli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmostkowaniu pinów na czujniku temp. 4 pinowym wentylator włącza się,
po zmostkowaniu pinów na czujniku 2 pinowym wentylator nie załącza się.
o których czujnikach piszesz ? 4 piniowy wężu gumowym odpowiada za wentylator I i II bieg (temperatura płynu chłodzącego bo za temp gazu chłodzącego i załączenie II biegu wentylatora odpowiada presostat) pozostałe dwa wpięte w obudowę termostatu odpowiadają za przekazywanie temp na deskę rozdzielcza i do komputera. Bynajmniej u mnie w 1.6 tak jest, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
