Stary 14-07-2013, 08:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 9 osobówka- podtrzymywanie włączonego oświetlenia
Napisał mm666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że przycisk wyłącznika trzeba trzymać, by oświetlenie było załączone. Próbowałem podmienić wyłącznik, ale nic to nie dało.
Rozwiązań oświetlenia wnętrza było rekordowo dużo, były wersje nawet na czasowym przekaźniku. Ale w twoim przypadku musisz chyba zastosować odpowiedni włącznik - nie typu przycisk, ale przemiennie działający wł/wył. Może nawet taki masz, ale uszkodzona jest zapadka mechanizmu blokującego. Przyczyną jest wchodzący kurz i brud do wnętrza włącznika - ja też miałem takie problemy z rzadko używanymi włącznikami. Włączniki te są rozbieralne - jeżeli masz zegarmistrzowska rękę, można spróbować go reanimować...
Zgredzik
