Temat: [Mondeo 2007-2014] Dołożenie tempomatu
Stary 15-07-2013, 13:35   #670
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
chodzi o ten duży symbol samochodu zajmujący lewą połowę wyświetlacza?
mam Converse+ od nie dawna, ale wydaje mi się, że jest on wyświetlany cały czas, a komunikaty "cruise control stand-by" i "cruise control aktywny" pojawiają się pod nim
Napisał Floy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aktywując tempomat zmienia się konfigurację konfigurację tylko w BCM, czy w zegarach też.
w zegarach jest tylko kopia zapasowa konfiguracji - można, ale nie trzeba jej zmieniać
zawartość kopii w zegarach na nic nie wpływa (auto działa tak samo dobrze jak kopia w zegarach jest pusta), ale jeśli jest różna niż w BCMie, to w zegarach jest zapamiętywany błąd w stylu "niekompatybilna konfiguracja" (nie groźny)
