Świece żarowe..albo słabo grzeją,albo jedna uszkodzona. Jeżeli masz przekaźnik świec czasowy to poczekaj po zgaśnięciu kontrolki do jego ,,pstryknięcia" i wtedy porównaj odpalanie.
Hmm, sprawdzę świece. Wiele roboty z tym nie ma. A jest możliwość, że turbina puszcza trochę oleju i jak sobie nie pochodzi po jeździe to trudniej pali? Zastanawia mnie dziwny objaw przy odpalaniu. Na parking jadę na jedynce powolutku. Mam możliwość to korzystam. Jak tak zrobię to jest okay. Silnik kręci normalnie. Jak, powiedzmy za 30min chcę odpalić, a nie dałem mu popracować na niskich obrotach, to kręci jak szalony, aż samochodem buja. Może to być olej dostający się z turbiny do kolektora dolotowego? Podczas pracy nie kopci. Nie zauważyłem też dymienia przy jeździe czy przyspieszaniu.
