Jeszcze raz: jeżeli odkręcasz turbinę z kolektorem, to do głowicy kolektor przykręcony jest ośmioma śrubami. Śruby oznaczone HS2 (po lewej stronie) mocują EGR.
Jest sześć śrub HB1 i dwie szpilki HT1.
Sama turbina mocowana jest trzema szpilkami HT2 do kolektora i czterema do puszki katalizatora na wydechu. Chyba masz takie rozwiązanie, ale bywają inne podejścia po cztery śruby lub całkiem inny kolektor...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersji mocowania turbiny i wykonań kolektora jest kilka, zajrzyj do linka:
http://eucatparts.com/?action=cat_fo...s_id_model=117
