Temat: [Mondeo 2007-2014] jaki rozmiar opon lub kół ?
Stary 18-07-2013, 20:02   #585
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam w papierach jeszcze 235 40 R18 (chyba Y)
Wydaje mi sie ze taka opona byla montowana do Mondeo S
Być może w jakimś pakiecie tak. Ale u mnie na naklejce również ten rozmiar występuje.
Napisał full2g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał slick
Hejka,
Tu masz wszystkie homologowane rozmiary
Czy aby napewno homologowane ?
Kolega pyta właśnie o rozmiar 215/50/17 który tam w tym linku jest wykazany
Full2g ma racje. Na tej stronie podane są rozmiary opon które pasują do mk4, a nie te, które producent wskazał.
Tutaj masz wykaz opon od Mondka po lifcie, nie wiem, czy przed dokładnie tak samo było:
Kod:
http://www.forum.fordclubpolska.org/attachment.php?attachmentid=26187&d=1302525052
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
