Stary 18-07-2013, 20:14   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Podwojne ryglowanie brak kierunkowskazow prz zamykaniu
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie i prosze o wyrozumialosc, to moj pierwszy post na tym forum.
Kilka dni temu stalem sie szczesliwym posiadaczem Forda Focusa C-max Ghia 2.0 Tdci z 2004 roku i mam taki problem.
Przy zamykaniu drzwi z pilota i nacisniecu przycisku jeden raz centralny zamek zamyka bez problemu, gdy nacisne przycisk drugi razy zalacza sie tzw podwojne ryglowanie dzwi i nie da sie otworzyc drzwi od srodka, czyli tak jak powinno byc.
Na tym polega podwójne ryglowanie = nie da się otworzyć auta od środka = tak ma być => jak złodziej wybije szybę to nie otworzy drzwi ciągnąc za wewnętrzną klamkę
Piszesz kolego, że od niedawna masz auto - mam pytanie do Ciebie: a czy miałeś czas przeczytać instrukcję obsługi auta => tam znajdziesz odpowiedź na wiele pytań - naprawdę polecam lekturę instrukcji
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki objaw jest wtedy, gdy masz niedomknięte drzwi. Nie gaśnie też światło w kabinie po ustalonym czasie.
Co za bzdury - czy Ty przeczytałeś całe pytanie kolegi czy tylko tytuł i klepiesz odpowiedź???
Kolega wyraźnie pyta o podwójne ryglowanie!!! - jak nie wiesz na czym to polega, to się nie wypowiadaj
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 18-07-2013 o 20:19
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
