Odp: Podwojne ryglowanie brak kierunkowskazow prz zamykaniu
Witam ponownie
Co do instrukcji to przebrnalem przez cala i wlasnie jest tam napisane ze przy podwojnym ryglowaniu czyli 2 razy przycisk zamykania na pilocie powinny mignac kierunki 2 razy, u mnie nie ma takiego objawu slychac zamykanie centralnego zamka ale kierunki nie daja znaku zycia.
Sprawdzilem tez czy wszystkie dzwi sa zamkiniete lacznie z klapa silnika i bagaznika (jak sa jakies dzwi otwarte, klapa bagaznika lub klapa silnika to mam komunikat na wyswietlaczu)
Wszystko jest pozamykane a kierunki dalej nie mrugaja przy podwojnym ryglawoaniu.
Obydwa swiatla na podsufitce gasna po kilku sekundach wiec chyba tak jak ma byc.
Jezeli jest ktos kto moze pomoc z tym problemem to bardzo prosze piszac
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 18-07-2013 o 21:10
