Temat: [Fiesta 1989-1996] Kontrolka oleju się pali za długo
Stary 18-07-2013, 22:00   #4
Carmel
Avatar Carmel
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1227
Rocznik: 95
Postów: 20
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju się pali za długo
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla spokojności sumienia możesz podjechać na warsztat i sprawdzić ciśnienie manometrem. Ale sądząc po wieku auta, to raczej już są luzy na panewkach wału i wałka, pompa też swoje przeżyła. Do tego gęsty olej i jest, jak jest. Jeżeli na mocno rozgrzanym silniku kontrolka nie 'mruga' na wolnych, to bym się za bardzo nie martwił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wolnych jest spoko,jak już zgaśnie to już zgaśnie i się nie pojawia,nie mruga itp...czyli albo pompa,albo smoka wyczyścić...w sobotę jadę,wymienię olej i zobaczę co dalej...ogólnie auto jeździ i chodzi bez zarzutu,tylko to odpalanie po dobie nie ruszania i wtedy się pojawia ta kontrolka przez kilkanaście sekund..
Bump: Problem jeszcze jest taki,że auto nie przekracza granicy białego kwadratu,jeśli chodzi o temperaturę wody,ale tak jak wywnioskowałem z jazdy to widzę,że raczej termostat do wymiany i to też zrobię w sobotę.Zobaczymy co będzie i dam znać...chyba,że jakieś sugestie to piszcie...
Carmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
