Odp: Sprzęgiełko klimatyzacji zatrzymuje się
No właśnie związane jest z ciśnieniem, bo jak sprężarka stoi, cisnienia niema, i wszystko sie kręci. Włączysz klimę, sprężarka nabija cisnienie, sprzęgło masz za słabe, i sprężarka staje, i tak w koło macieju.
Ta śrubka na sto procent jest średnicy 6 mm, łeb powinna normalnie mieć na klucz 10mm, ale ze jest ona wewnątrz koła pasowego, to oryginalnie jest na klucz imbusowy. Jak u ciebie jest inaczej, to ktoś tam wsadzał swoje łapy, i pozmieniał.
