Odp: mokro pod pokrywą filtra powietrza
Dość częsta przypadłość, bagatelizowana przez użytkowników. Musisz to uszczelnić. Sprawdź przy okazji, czy podstawa jest prosta, często mechanicy przykręcają ją zbyt mocno i ona się krzywi. Nieraz nie pomagają nowe uszczelki (oringi). Ja to szlifowałem, kładąc na szybę papier ścierny. Tylko po takim zabiegu trzeba dobrze oczyścić z opiłków. Ale różnica duża, i w samej pracy silnika i w spalaniu.
