Odp: Sprzęgiełko klimatyzacji zatrzymuje się
Byłem od gościa z klimy i powiedział, że normalne. Ciśnienie jak sprężarka nabije to musi gdzieś ujść.
Wymienił mi całą płytkę tą od sprzęgiełka na nową. Teraz łapie i trzyma niezależnie od temperatury i obrotów.
Ale nie pokoi mnie teraz, bo sprężarka ma jakiś czujnik ciśnienia i jak jest około 4-5 bar to wyłącza sprężarkę (sprzęgiełko odbija). Ciśnienie zejdzie to zaskakuje i znów wszystko kreci i tak w kółko. Mechanik Twierdził, że to normalne, ale przez to wydaje mi się, że klima słabo chłodzi (raz mocniej jak sprzegiełko zaskakuje, raz słabiej jak odbija, bo za duże ciśnienie).
Wiec czy tak ma być, czy mechanik ściemnia (z nieznanego powodu)?
