Stary 24-07-2013, 11:37   #4
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Schowek górny w desce rozdzielczej jak wyjąć ?
odkręc śruby na górze, następnie od dołu musisz zrobic sobie dojście, masz dwa dośc szerokie zatrzaski [od strony wnętrza pojazdu]
Po wciśnięciu musisz je zablokowac najlepiej jakimiś srubowkrętami, aby nie trzymały, a następnie wypychac do góry, od strony zatrzasków.
Lekko nie idzie, ale da sie zrobic.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
