Było odpowietrzane, ale to nic nie dało. Wygląda na tarcze jak dla mnie. Co to może być? Co wymienic?
Masz ewidentnie zwalone sprzęgło. Piszesz, że wymieniałeś niedawno dwumasę i sprzęgło - czy mechanik wiedział na pewno co robi?
To są tzw samonastawne sprzęgła, gdzie luz ustalany jest nie w układzie hydraulicznym, ale przez docisk. Docisk musi być montowany przy pomocy specjalnego przyrządu, bez niego ulega najczęściej uszkodzeniu i takie mogą być skutki ...
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/i...=czytaj&id=732
