Temat: [Focus 1998-2004] Benzyniak dymi na siwo jak parowóz
Stary 24-07-2013, 15:12   #2
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Domyślnie Odp: Benzyniak dymi na siwo jak parowóz
Pewnie wlali jakiegoś motodoktora podczas sprzedaży i teraz są jaja. Dolewaj na razie olej i i oblicz ile Ci go pali. Jeżeli będzie więcej niż 250ml na 1000km to silnik do remontu albo wymiany. Sprawdź poza tym czy nie ubywa płyn chodzący czy co tam masz. Od oleju dym ma bardziej niebieskawy kolor. Poza tym jak dolejesz oleju do pełnej miarki i trochę pojeździsz to zobacz czy nie masz na bagnecie coś w rodzaju masła.
Z opisu wynika, że w układzie chłodzącym masz wodę i jednocześnie walnięta jest uszczelka pod głowicą i do komory spalania dostaje się owa woda lub płyn. Masz zamontowany gaz?
Ostatnio edytowane przez michup5 ; 24-07-2013 o 15:22
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
