Generowanie błędu powoduje właśnie zaślepiony EGR. Układ rozpoznaje- zbyt mała ilość spalin z EGR i wyrzuca checka. Eksperymentalnie wywierć w blaszce mały otwór, np. fi 6mm, skasuj błąd i spróbuj tak jeździć. Sprawdzisz, czy wtedy nie wyrzuca checka. Jeśli tak, to ponownie go wymontuj i wywierć jeszcze jedną, małą dziurę w blaszce.
Przed zaślepieniem miałem ten sam błąd - pojawia się od momentu kiedy zawór się zaciął, po wyczyszczeniu nadal się pokazywały stąd właśnie zaślepiłem żeby się ponownie nie zaciął
