Witam.
Jestem nowym forumowiczem i to mój pierwszy post
Niestety w moim Mondku mam podobny problem. Przy uruchomionym silnika pasek klinowy, badż jego rolki lub napinacze podczas obracania sie, wydaja nieprzyjemny dżwięk, zakłucający miłe dla ucha mruczenie silnika. Natomiast po uruchomieniu klimatyzacji (AC), dżwięk ten staje się szalonym warkotem, a pasek klinowy skacze jak najęty. Nie mam pojęcia co może byc tego przyczyną. dodam tylko jeszcze, że po wyłączeniu klimy wszystko wraca do poprzedniego stanu po kilku sekundach. jeśli ktoś jest w stanie mi pomoc, doradzic co z tym zrobic i podpowiedziec jakie mogą byc przypuszczalne koszty, to będę wdzięczny.. Pozdrawiam.
