Temat: [Mondeo 2000-2007] rozrusznik do wymiany?
Stary 26-07-2013, 16:40   #2
salom
Domyślnie Odp: rozrusznik do wymiany?
Punkt 1 jest to miejsce na podłączenie prądu plus ze stacyjki w chwili przekręcenie na poz III start
Punkt 2 jest to podłączenie prądu plus grubum kablem bezpośrednio z akumulatora
Punkt 3 jest to masa połączona do cewki automatu ( wewnątrz jest włącznik prądu na rozrusznik )
Aby sprawdzić wyjęty rozrusznik czy działa trzeba podłączyć masę do obudowy rozrusznika, prąd plus z akumulatora grubym kablem dać na poz 2
Cienkim kabelkiem, lub śrubokrętem zrobić zwarcie punktu 1 i punktu 2
rozrusznik powinien zakręcić i jednocześnie wysunąć się bendix, czyli ta zębatka.
  Odpowiedź z Cytatem
