Odp: Włącza się kontrolka ABS po ok 5-8 km jazdy i swieci do zgaszenia silnika
U mnie uszkodzone było zabezpieczenie przed rozpięciem wtyczki przy piaście i podczas jazdy na nierównościach zaświecał sie ABS. Po wymianie problem znikł. Proponuję posprawdzać wtyczki jak nie pomoże to pewnie zostaje komputer.
