Stary 27-07-2013, 17:56   #4
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Domyślnie Odp: 1,4 TDCI - zamulony w zakresie obrotów 1000 do 2200
U mnie jest tak samo.Jednak moje pytanie do reszty forumowiczów jest czy w trakcie przyspieszania na drugim biegu szarpie? Bo u mnie gdy przyspieszam od zera i dam na I biegu więcej obrotów to jest ok, ale jak redukuje na zakręcie do II biegu to mam problem przy podjeździe pod górkę.Jak delikatnie przyspieszam to ok ale przy mocniejszym naciśnięciu pedału szarpie.Mam też problemy ze ślizgającym się sprzęgłem, czy może mieć to związek z takim zjawiskiem.A może ktoś ma inne sugestie dotyczące tego szarpania.
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
