Stary 27-07-2013, 22:46   #5
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Włącza się kontrolka ABS po ok 5-8 km jazdy i swieci do zgaszenia silnika
Napisał MrSylwek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie uszkodzone było zabezpieczenie przed rozpięciem wtyczki przy piaście i podczas jazdy na nierównościach zaświecał sie ABS.
W przednim mam to samo ktoś nie umiejętnie wypioł i rozwalił wtyczkę (zrobię zdjęcia) pewno fachowcy z krakowa.
Generalnie wszystko posprawdzane (ELMA) brak bo nie wiem jaki zanabyć bo różne opinie wiec posprawdzałem wszystkie koła na każdym 2,39-2,49 kOhma więc czujniki ok.
Tylko ta lewa wtyczka (ale do tej pory było ok) napsikałem kontaktu, poprawiłem patent który był i lipa dalej po kilometrze lub kilku się zapala ale check przechodzi !!! Wtyczki przy łączce między dwoma plastykami nadkola ok, kabelki ok.
Czyżby pompa ABS ?
1. czy ABS to tylko elektronika czy też mechanika (w oplu ABS to elektronika) a jak mechanika to czerwona ręcznego się pali ? czy w fordzie to samo ?
2. tani i dobry Elem na allegro ? na USB ? ktoś sprawdzał brał, co za nabyć? zaczynają się od 20 pln ? zawsze to taniej niż mecher a pewniejsze nisz tutejsi fachowcy ...
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
