Stary 29-07-2013, 10:21   #2
salom
Domyślnie Odp: Granicznie wysoka temperatura przy włączonej klimatyzacji
Ja miałem podobny problem, i jak zwykle okazała sie przyczyną drobnostka.
Gdy już wyczerpałem wszystkie możliwości, sprawdziłem na włączonej klimatyzacji i chodzących dwuch wentylatorach, że jeden z nich kręci się odwrotnie niż drugi, i zamiast chłodzić, to gorącym powietrzem od silnika grzał chłodnicę, która jako pierwsza jest od strony silnika.
Sprawdzić można przykładając kartkę papieru do chłodnicy z przodu, na pracujących wentylatorach.
Jak kartka nie spada, jest przyssana, to dobrze, jak odpada, to żle.
Jak to nie to, to pozostaje ci jazda bez włączania klimatyzacji.
  Odpowiedź z Cytatem
