Stary 29-07-2013, 13:47   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Granicznie wysoka temperatura przy włączonej klimatyzacji
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo poziom płynu chłodniczego powinien sięgać znaku MAX, gdy silnik jest zimny.
Wystarczy że jest między znakami min a max Ale centymetr wyżej czy niż nie ma żadnego znaczenia.
Tak, presostat powinien cyklicznie włączać i wyłączać sprężarkę.
Nie obraz się ale jesteś w błędzie. Układ klimatyzacji w aucie działa na tej samej zasadzie co lodówki w naszych domach. Termostat w lodówce włączą agregat w odpowiednim zakresie temp. Do póki nie schłodzi do tego zakresu nie występuje żadna praca cykliczna.
Tak samo jest w aucie. Jeżeli ktoś ma klimę manualną to do momentu aż nie wyłączy przyciskiem AC sprężarka cały czas jest załączona.
Cykliczną pracę o której piszesz może powodować panel klimatornika. Jeżeli zdecyduje że nie ma potrzeby jej używania żeby w aucie była wybrana temperatura to ją wyłączą.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
