Odp: Klimatyzacja na tył
Wg moich obserwacji prac przy klimie w moim samochodzie, podłączenie pionowych wyprowadzeń z nagrzewnicy wchodzi wprost w przewody - bez mocowania śrubą jak w innych miejscach. Przewody uszczelniają się na oringach, które przesuwając się pod wpływem ciśnienia czynnika dociskane są do spęczenia na przewodzie. I tym samym połączenie się uszczelnia.
Jednak te połączenie ma tę wadę, że wchodzi tam brud - błoto, sól (jest przecież dokładnie za tylnym kołem) - i rozłączyć to cholerstwo u mnie nie dało się typowym przyrządem do tego przeznaczonym, ale musieli grzać palnikiem. Ale po oczyszczeniu i wymianie oringów uszczelniło się idealnie podczas napełniania...
Więc może u ciebie są stare oringi lub połączenie jest brudne?
Ależ wymyślili instalację...
Ale już widać światełko w tunelu. Powinieneś dostać Order Orła Białego za wytrwałość...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-07-2013 o 22:06
