Stary 30-07-2013, 15:08   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: wskazówka temperatury silnika ciągle za czerwonym polem
Czujnik na zegary masz wkręcony z boku w obudowę termostatu taki zielony na jeden kabelek. Zdejmij z niego kabel i zobacz czy wskazówka opadnie. Jak opadnie to czujnik do wymiany. Płyn może lecieć z wielu rzeczy i przez forum nikt Ci wycieku nie znajdzie. Jak masz stary płyn to może po prostu go ubywać bo woda paruje z niego. U mnie też ciągle brakowało a odkąd wymieniłem płyn to raz na pół roku mi spada z max na połowę max a min. i też jest to spowodowane poceniem się nagrzewnicy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 30-07-2013 o 15:11
lukaszek_socho jest offline
