Temat: [Fiesta 2001-2008] wysokie obroty na biegu jałowym 1,4 TDCI
Stary 30-07-2013, 19:06   #8
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Odp: wysokie obroty na biegu jałowym 1,4 TDCI
no właśnie wskaźnik temperatury jest w dobrym położeniu bo niedawno zmieniałem termostat i teraz temperatura jest w dobrymn położeniu. Poziom płynu chłodzącego też jest na dobrym poziomie. Ostatnio odpaliłem auto i pozostawiłem tak żeby włączył sie wentylator, włączył się ale na wolnych obrotach tak jak przy włączonej klimie. Płyn chłodzący raczej odpada bo poziom mam dobry i temperature pokazuje dobrą, tak więc mój mechanik skwitował "co ma piernik do wiatraka". Więc jakie dalsze sugestie? coś musi mieć na rzeczy temperatura ponieważ tak jak mówiłem działo sie to tylko 2 razy gdy auto jeździło duzo po mieście w wysokich temperaturach
Bump:
Napisał michał64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz wskaźnik temperatury silnika
wskażnik mam elektroniczny ze skalą NORM
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
