Odp: schemat układu elektrycznego silnika
Tempomat w automacie i manualu jest tak samo podpiety do ECU silnika, a nie do sterownika skrzyni automat. Czy zmieniałeś komputer od silnika? Bo może masz inny i nie jest zakodowany w tym nowym własnie tempomat.
Schemat elektryczny komputera silnika, czy sterownika skrzyni, to marzenie....
