Odp: czy to łożysko czy opona??
witam mam podobny objaw ale tez troche dziwny. huczy przy malej predkosci, trzesie kierownica powyzej 120km/h i gdy hamuje rowiez kierownica chodzi na wszstkie strony. czy jestescie w stanie mi powiedziec co to moze byc? patrzylem na tarcze i klocki to wzrokowo wygladaja ok, przeguby maja drobny luz pionowo i poziomo lecz niepokojace jest troche to ze z wewnetrznego troche z podopaski wydobylo sie smaru . ale nie stuka mi nic krecac kierownica... łożyska koł przednie i tylnie byly wymieniane jakies 7tys km. moze dacie podpowiedz co jeszcze sprawdzic. kola przekladalem z tylu na przod i pozniej zimowki i nadal to samo.
