Stary 01-08-2013, 20:18   #5
asterix78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: 1,4 TDCI - zamulony w zakresie obrotów 1000 do 2200
Witam, jeśli chodzi o to zamulenie, w moim jest to samo, ale szarpania u siebie nie zauważyłem. Wcześniej szarpało przy zmianie biegów, przyczyną okazał się czujnik pedału sprzęgła, ktoś go rozebrał i zostawił nieaktywny, wystarczyło podgiąć blaszki, założyć sprężynkę i złożyć go do "kupy", teraz jest ok. Płynna jazda podczas zmiany biegów.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
