Stary 03-08-2013, 11:13   #27
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Proszę o polecenie mechanika -Kraków 2013
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% nie ABC Focus 29-listopada Kraków. Dzwoniłem dziś do Pana z ABC z zapytaniem czy dadzą radę zrobić konfiguracje czujnika skrętu kierownicą , ponieważ wyskoczył mi błąd ESP po wymianie maglownicy . Pan stwierdził że takich rzeczy się nie robi i wskazał padniętą pompę wspomagania , chyba chciał zarobić większą kasę niż tylko podpięcie pod kompa i skonfigurowanie czujnika skrętu kierownicą , lub po prostu Pan ABC Focus nie miał pojęcia o czym mówię , żenada. Nie polecam , no chyba że sklep z częściami Pana ABC Focus. No nic pozostaje mi ASO lub HEKO może on sobie poradzi.
ale czujnik skrętu maglownicy nie ma nic wspolnego z ESP tym bardziej z czujnikiem skrętu w "pająku" od ESP. Musisz odczytać błędy pompy oraz w PCM, najlepiej ELMCONFIG'iem.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
