ale czujnik skrętu maglownicy nie ma nic wspolnego z ESP tym bardziej z czujnikiem skrętu w "pająku" od ESP. Musisz odczytać błędy pompy oraz w PCM, najlepiej ELMCONFIG'iem.
Kolego ja wiem swoje , umówiony jestem na poniedziałek do ASO , kalibracji czujnika skrętu kierownicą- ponoć jest to standardowa procedura po wymianie maglownicy , magikom min. z ABC FOCUS którzy by chcieli od razu wymieniać pompę wspomagania , wielkie dzięki ale trzepać kasę to mogą na mniej świadomych użytkownikach fordów. Podpięcie kompa (50zł ) i konfiguracja czujnika to widocznie nie opłacalny biznes , tylko trzeba przy okazji wymienić pół auta , nie ze mną te numery.
Bump:
nie czujnik skrętu maglownicy tylko kierownicy , w maglownicy nie ma żadnych czujników
