Re: Wymiana pompy wtryskowej.
A więc tak: pompa wtryskowa zdemontowana, przełożony immo, założona sprawna pompa ( podczas kupna pracowała w silniku - odpalana przy mnie ), pasek rozrządu nie zdejmowany, pasek rozrząd - pompa zdejmowany ( wcześniej oznaczyłem położenie ), podczas odpowietrzania padł akumulator i zostawiam do jutra ( na wtryskach pokazała się ropa ale nie dał rady ), mam nadzieję, że juto odpali. Jak macie jakieś pomysły co może być jeszcze nie tak to będę wdięczny.
