Odp: Check instalacja gazowa
Normalne to nie jest , że świeci check. Z Twojego opisu wynika, że gaziarz nie regulował pod obciążeniem w czasie jazdy, tylko na postoju po jeździe. Prawdopodobnie jest zły skład mieszanki i wyrzuca błąd. Tak jak pisze kolega Maksymilian- powinien podłączyć kompa i wtedy w drogę i regulować.
