Stary 07-08-2013, 10:34   #5
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: W czasie upału strasznie czuć bęzyne skąd to może dobiegać ?
Miałem to samo, też kiedy odkręciłem korek nie było podciśnienia a w garażu w upały zapach niemal jak z rafinerii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjaśniło się co jest przyczyną kiedy zatankowałem trochę więcej paliwa i zaczęło się wylewać - przerdzewiał zgrzew/spaw na łączeniu, tak w połowie wysokości baku paliwa.
Niestety musiałem wymienić bak.
Kiedy jednak jest po odkręceniu korka w baku podciśnienie, to albo przeciek/dziura jest zbyt mała (zwłaszcza że najczęściej odkręcamy korek tuż po zgaszeniu silnika na stacji paliwowej) by szybko wyrównały się ciśnienia, albo problem leży gdzie indziej.
Ford Ka jest wyposażony w pochłaniacz oparów paliwa, i jego też należało by sprawdzić - zwłaszcza zawór pochłaniacza, ale też inne elementy tej konstrukcji jak wszelkie przewody (elektryczne, ale też i rureczki) odchodzące od i do czarnej puszki schowanej prawdopodobnie gdzieś za światłem/przy nadkolu od strony pasażera.
Ostatnio edytowane przez TKr ; 07-08-2013 o 10:45
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
