Stary 08-08-2013, 08:41   #65
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Klimatyzacja wyłącza się przy dynamicznej jeździe, postoju i wyższej temperaturz
bo zazwyczaj klimatyzacje rozstrzelniaja sie w lecie.
wynika to z kilka faktow..a tak naprawde przedewszystkim 1.
-cisnienie w klimatyzacji scisle zalezy od ilosci czynnika i temperatury.
wiec jesli nic nie peklo w lecie to i w zimie nie powinno, bo cisnienie jest wowczas duzo nizsze, a i potrafi sie zrobic podcisnienie przy duzych mrozach(choc to podcisnienie wplywa czasami niekorzystnie na szczelnosc oringow-jezeli nie sa czyste)
ale tak-racja jest jedna..warto zwrocic uwage na wycieki oleju-czasami mala dziurka moze niespostrzezenie wyciekac przez 2-3 lata...tyle ze to sa raczej wzrokowe ogledziny-i jesli nic nie widac-to niema sensu szukac.
ale powiem szczerze..ze lepiej jest sprawdzic te wycieki po lecie jak na wiosne bo:
przez lato jak klima pracuje prawie non stop to w ukladzie krazy gaz z olejem i barwnikiem, i duzo latwiej mozna cos zauwazyc po lecie jak na wiosne, bo na wiosne woczas moze wyciekac juz sam gaz, bo klima byla nie uzywana a olej z barwnikiem spoczywaja sobie na dnie, pozatym wszystko moze byc zabrudzone blotem.
wiec jezeli wasze sprawdzanie ma polegac na ogledzinach wzrokowych-niemam zadnych zastrzezen(takie cos czasami warto zrobic i na wiosne i po sezonie)
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-08-2013 o 08:46
