Odp: czynności przy wimianie koła dwumasowego
Dokładnie. Tak jak pisze przedmówca, zawsze trzeba zrobić geometrie. Wiem, że nie ma innej możliwości montażu sanek, bo są śruby i otwory bez możliwości regulacji ale uwierz, że w żadnym mondeo kierownica i zbieżność nie będą dobrze ustawione po wymianie sprzęgła.
